créé le 24/06/2014 à 16:50
Une fuite en forme de filet ruisselant sur la porte a commencé il y a environ 3 semaines puis d'autres maintenant. La 1ère a démarré côté gauche de l'encadrement puis une à droite puis maintenant sur toute la largeur du bas de l'encadrement. Mon mari à diminué la pression d'eau de l'arrivée mais rien de concluant. Par contre, j'ai noté que durant notre absence de la maison pendant 4 jrs, la serpillière que j'avais laissée sous la porte (partie congélateur distributeur) était sèche. Dès que nous avons commencer à ouvrir les portes les fuites ont repris. Merci d'avance pour les conseils qui me seront suggérés.
le 24/06/2014 à 17:33
Voyez éventuellement si la jonction du tuyau d'arrivée d'eau ne serait cassée au niveau de la charnière de la porte.
le 24/06/2014 à 18:40
le 24/06/2014 à 19:05
La façade est généralement clipsée. Il faut insérer une lame fine pour déclipser l'ensemble.
le 24/06/2014 à 20:05
le 21/08/2014 à 16:56
nous avons un probleme avec notre frigo américain GR LG207EQ.
nous trouvons de l'eau dans le bas du congélateur qui forme un bloc de glace et de l'eau dans le bas du coté réfrigérateur.
quelqu'un pourrait nous dire d'où cela peut il venir et quoi faire si vous connaissez ce probleme. merci
