FRIGO MIELE KF7532S
créé le 17/06/2014 à 11:56
Je rencontre un problème avec mon combiné MIELE KF7532S. Il y a plus d'un an que mon congélateur ne fonctionne plus. Peu ou plus d'utilité donc je m'en suis passé. Depuis, les fortes chaleur de ces derniers jour la partie frigo montre des signes de faiblesse, car il fait beaucoup de glace sur la paroi du fond.Même en réglant le thermostat rien ni fait. Ne connaissant rien au "FROID" j'en appelle à vos pistes de recherche ? Merci
le 17/06/2014 à 13:04
Quelle température dans l'enceinte du réfrigérateur ?
le 17/06/2014 à 18:30
La température est à 7°
le 18/06/2014 à 10:40
Le compresseur tourne t'il en permanence ou fait t'il des pauses.
le 19/06/2014 à 07:18
Le compresseur fait des pauses . Il ne tourne pas en permanence.
le 19/06/2014 à 08:16
Et la glace s'accumule et ne disparaît pas ?
le 19/06/2014 à 08:28
Oui tout a fait, la glace s'accumule sur la paroi du fond, dans la rigole qui évacue l'eau lors du dégivrage automatique.
le 19/06/2014 à 11:45
Donc le dégivrage est effectif.
Voyez pour déboucher l'orifice d'évacuation des eaux de dégivrage en ce cas.
le 20/06/2014 à 07:24
L'orifice d'évacuation est bien libre sans aucun problème. Il est a noter que le frigo givre dés que la température extérieure est élevée. C'est le cas ces derniers jours. En hiver aucun problème.
le 20/06/2014 à 07:49
La prise en glace de l'orifice n'est pas normale, reste donc un soucis de régulation, peut être liée au thermostat.
le 23/06/2014 à 17:06
Merci, mais comme le thermostat est électronique ... il y a une sonde aussi, ne pourrait elle pas être en cause ? Comme faire pour la tester et la changer ?
le 23/06/2014 à 17:21
Oui, à la sonde en ce cas.
