créé le 11/06/2014 à 13:42
Merci. Marie
le 11/06/2014 à 13:49
L'helice de ventilation touche peut être une formation de glace.
Laissez dégivrer l'appareil portes ouvertes. Voyez le nouveau comportement à la mise ne route.
le 13/06/2014 à 14:53
J'ai décongelé mon frigo pendant 48h et il refonctionne correctement, pour l'instant.
Affaire à suivre. Merci encore
le 13/06/2014 à 15:15
le 13/06/2014 à 15:48
Merci pour votre aide. Marie
le 29/06/2014 à 18:08
J'ai le même frigo et le même problème, cela provient apparemment d'un dysfonctionnement de la résistance de dégivrage (clipsée à droite du groupe évaporateur), ou d'un mauvais placement de cette dernière (cf photo ci-jointe, il convient de rapprocher la sonde -cercle bleu- du cercle rouge, si la longueur du fil le permet). Au début je dégivrais une fois par an, puis deux, aujourd'hui j'en suis à 4 par an, sans réparateur (ils ne font pas le froid américain, et encore moins Samsung). J'ai donc cherché des pièces détachées sur internet sur ce modèle... je cherche toujours.
le 07/07/2014 à 15:43
le 07/07/2014 à 17:47
Je viens de déplacer la résistance de dégivrage pour la mettre à l'endroit où la glace se formait (j'ai coupé le rilsan qui tenait les fils ensemble et ait clipsé la résistance de l'autre côté en prenant soin de bien passer en-dessous de l'emplacement du ventilateur pour éviter que le fil soit sectionné lors de la mise en route), je saurai si cela fonctionne d'ici... quelques mois. Je laisserai un message.
le 07/07/2014 à 18:26
le 30/08/2014 à 22:02
le 04/10/2014 à 12:35
rechercher sur youtube
R_kbnddADDU
le 06/10/2014 à 10:45
