créé le 09/06/2014 à 21:07
Donc il a de l'eau qui coule dans le frigo et dés fois il y a des aliments ou même les bouteilles d'eau qui se congel.
le 10/06/2014 à 10:20
L'eau doit être évacuée. Vérifiez donc que l'orifice d'écoulement des eaux de dégivrage soit bien libre.
le 10/06/2014 à 11:06
car il y a une épaisse couche de glace à se niveau pourquoi elle ne font pas alors?
Merci de m'aider
le 01/07/2014 à 16:36
Si la glace se forme sous la résistance c'est que la conduite d'eau de dégivrage vers l'arrière est bouchée. Une fois que la glace commence à se former, elle va grossir avec les dégivrages successifs et peut boucher le retour d'air vers le frigo et dans ce cas plus de froid au frigo.Il vous faut soit débrancher votre appareil au moins 24h soit passer un sèche cheveux sous l'évapo, souffler dans la conduite d'eau de dégivrage vider de l'eau sous l'évapo et voir si elle débouche bien vers l'arriére.
le 20/09/2014 à 11:51
Que puis-je faire?
le 20/09/2014 à 15:33
Il y a pas mal de soucis du côté du ventilo chez Daewoo peut voir de ce côté.
le 21/09/2014 à 00:06
le 22/09/2014 à 15:08
En relisant votre 1er message, les symptômes que vous décrivez correspondent à un problème de dégivrage. Qu'avez vous tester pour dire que "le mode dégivrage semble fonctionner". Il faut contrôler votre résistance, la minuterie, le klixon et le fusible.
le 23/09/2014 à 00:03
le 23/09/2014 à 14:41
la minuterie de dégivrage gère les dégivrages. tous les 8 à 10h la minuterie arrête le compresseur pour alimenter la résistance. Chaque dégivrage dure entre 20 à 45mn. La résistance le fusible et le klixon se trouvent derrière la plaque du fond partie congèl.En considérant que la minuterie fonctionne Il faut tester à l'ohmètre ces 3 composants. On doit trouver qq centaines d'ohms pour la résistance, 0 ohm ou bip pour le fusible et le klixon 0 ohm ou bip. Attention lors du test du klixon celui ci doit être contre l'évapo suffisamnent froid.
le 24/09/2014 à 14:31
le 24/09/2014 à 18:52
