créé le 01/06/2014 à 16:11
Je possède une frigo américain acheté en 2007 ref : RSH1DTMH
Depuis quelques jours il émet une bruit sourd à peine audible mais perceptible.
Il a fait sauter plusieurs fois le différentiel
Aux tests, aucun code erreur
Le ventilateur tourne
Je l'ai dégivré (48h)puis remis en marche
après avoir démonté le panneau arrière du compartiment congélation.
j'attends donc la prochaine panne
Actuellement les températures sont celles que j'ai demandées (-18 et +4)
mais l’éclairage compartiment congélation ne marche pas malgré changement d'ampoule
et légère odeur au niveau du boitier de commande( haut de l'appareil)
Pb de carte, sonde température, sonde congélation ????
après 4 heures de fonctionnement normal, le disjoncteur différentiel a sauté
Lors du test mode, le différentiel a sauté au début du "rd"
Merci aux spécialistes pour l'aide qu'ils pourront m'apporter
le 01/06/2014 à 18:55
Ouvrez le boîtier de la carte électronique, et voyez si des dégâts sont apparents visuellement.
le 02/06/2014 à 07:15
Apparemment, pas de défaut apparent sur la carte électronique
le 02/06/2014 à 08:37
le 02/06/2014 à 12:02
Ok
mais quelles indications doivent apparaitre sur le multimetre ? (valeurs de resistance je suppose)
le 02/06/2014 à 14:00
le 02/06/2014 à 16:12
j'essaierai ce soir
j'ai un affichage par cristaux liquides sur mon appareil
infini = ? "to high ? je verrai
le 03/06/2014 à 12:05
sur l'appareil les sondes de dégivrage et la résistante sont sur le meme faisceau
pouvez vous pour chacun de ces composant m'indiquer les résistances à mesurer et leur valeur en cas de bon fonctionnement
et à quels endroit appliquer mes stylets du testeur
