créé le 28/05/2014 à 04:58 [édité le 16/04/2025 à 19:03]
- Marque et réf : INDESIT BAA 17
- Age : 9 ans et 10 mois
Descriptif de la panne :
* J'ai toujours utilisé le frigo avec le thermostat réglé une fois pour toutes sans jamais y toucher
* Un jour je me suis aperçu qu'il ne fonctionnait plus du tout, ni en haut ni en bas !
* Mon réflexe a été de régler le thermostat sur froid maxi. Il s'est remis à faire du froid. Ouf !
* Une fois le froid rétabli, j'ai voulu baisser le thermostat à sa valeur habituelle... mais là ça n'a plus fonctionné.
* En fait si je règle le thermostat sur froid maxi, le frigo semble fonctionner parfaitement (mais fait beaucoup trop de froid). Mais si je règle le thermostat ne serait-ce qu'un peu en-dessous, le frigo s'arrête de fonctionner...
* MAIS dans ce cas, une tape sèche sur le devant du bandeau de commande situé tout en haut (là où il y a le thermostat) le fait repartir immédiatement... pour quelques heures, puis il s'arrête et il faut taper à nouveau... etc.
Merci d'avance pour votre aide !
le 28/05/2014 à 05:05
Le fait que les tapes arrivent à le refaire fonctionner immédiatement (dès que je tape j'entends le frigo qui recommence à bourdonner), ça me ferait a priori penser à un faux contact... mais je n'y connais rien en frigos !
A vous de me dire ce que vous en pensez SVP. Merci encore.
le 28/05/2014 à 14:04
Voyez si un mauvais contact ne serait présent sur le module électronique situé dans le bandeau de l'appareil.
le 28/05/2014 à 16:01
le 26/01/2022 à 12:10
Je rencontre actuellement un problème semblable
à celui de José Hidalgo avec mon réfrigérateur/ congélateur de marque Ariston.
Cela fait une mois environ,l'appareil a produit
beaucoup de froid,et puis un jour s'est arrêté.
J'ai procédé à la décongélation.
Mais depuis,il ne fonctionne que si je tape au niveau du bandeau où se trouve le thermostat.
Il se met en route pendant une heure environ,
puis s'arrête.
Mais il ne redémarre plus automatiquement.
Merci de votre aide si une solution existe pour que je puisse résoudre le problème avant de faire intervenir un technicien.
le 13/12/2024 à 16:00
J'ai les mêmes symptomes avec mon frigo-congélateur MIELE. j'ai déjà changé le régulateur de température avec la sonde, début 2024. Et depuis quelques temps, la température du compartiment congélation n'est pas stable à -18° ! Il faut que je tapote sur le bandeau pour faire re-démarrer le compresseur et que la température redescende à -18°. Je cherche une solution pratique afin de remédier à cette panne.
le 14/12/2024 à 11:23
En ce cas c'est votre tehormostat qui est en défaut. Son échange devrait solutionner votre panne.
SR
le 14/12/2024 à 11:47
Le problème, c'est que j'ai déjà changé le thermostat électromécanique avec son capillaire en début d'année 2024, acheté via le réseau MIELE. le souci ne pourrait-il pas venir d'autre part ? ? ?
le 20/12/2024 à 10:07
Le truc du tapotage laisse à penser à un faux contact tout de même.
Vous avez des températures correctes sinon ?
SR
le 20/12/2024 à 12:23
Effectivement, j'ai démonté le régulateur de température entièrement avec son capillaire et j'ai pulvérié du "nettoyant contacts" sur toutes les cosses. lorsque j'ai rebranché le frigo au secteur, le compresseur est instantément reparti en position maxi (molette à 7). Il a refait du froid jusqu'à -30°. J'ai alors, ensuite, règlé la molette sur 6, et ce matin le compartiment était à - 10° ? ? ?
Est-ce qu'un faux contact pourrait se trouver à l'intérieur du régulateur ? sachant que je l'ai testé au multimètre et qu'il fonctionnne lorque qu'on le fait passer de la position 0 (zéro) sur une position active génératrice de froid ???
Bonjour, j'ai actuellement moi aussi le même problème et je dois taper sur le panneau de contrôle pour faire démarrer le froid. J'ai démonter le thermostat et tester au multimetre. J'ai une continuité à la température de la pièce et aucune après remisage pendant quelques minutes dans un congélateur. Donc, le thermostats n'est pas en cause. Je pense aussi à un faux contact mais n'en suis pas certain. Est-ce quelqu'un d'entre vous a fini par résoudre ce problème car il n'y a pas suite depuis plusieurs mois?
