créé le 19/04/2009 à 12:05
De plus quand je veux afficher la température interne du réfrigérateur, l'afficheur 7 segments ne m'affiche que les 4 segments du haut c'est à dire ° au lieu de 8.
Merci d'avance pour les réponses.
le 19/04/2009 à 18:45
rapportez vous à votre notice d'utilisation dans un premier temps, il s'agit peut-être d'un simple problème de réglage.
Vous pouvez également débrancher votre appareil quelques minutes pour réinitialiser la mémoire.
Enfin un relevé des températures dans votre appareil serait le bienvenu.
le 19/04/2009 à 19:12
Je ne voit pas ce qui cloche, peut-être la gestion électronique.
Merci pour les futures réponses.
le 19/04/2009 à 20:11
effectivement si vos températures sont correctes, mis à part un problème d'électronique...
tentez tout de même le débrancher.
