créé le 11/05/2014 à 16:15
J'avais un relais sur la platine électronique qui claquait dés la mise en route de la production de glaçons,avec une accélération des claquements,à l'ouverture du compartiment frigo.Ces bruits sont devenus récurrents.J'ai donc remplacé ce relais,mais aucun résultat!Quelqu'un aurait-il un solution à mon probléme?Merci de votre concours.
le 11/05/2014 à 16:50
Il faut remplacer le module électronique.
le 11/05/2014 à 17:48
le 12/05/2014 à 09:25
Etait'il correctement calibré ?
le 12/05/2014 à 13:26
il s' agit d'un relais RT314024.Je ne suis pas suffisamment technicien pour donner sa fonction.Il est lié à l'alimentation.Il se trouve sur la platine de puissance.
le 12/05/2014 à 16:03
