créé le 02/05/2014 à 17:11
Il n'y a plus de distribution d'eau à la fontaine. Je viens de changer le filtre extérieur et l'eau coule normalement au travers.
Le bac à glaçons a été vidé et nettoyé.
Quelqu'un aurait-il une idée du problème ?
le 03/05/2014 à 11:57
Contrôlez l'électrovanne permettant le remplissage du réservoir de la fontaine.
le 03/05/2014 à 12:04
Merci pour cette première approche. J'ai remarqué que la fabrique de glaçons est opérationnelle. Cette vanne est double, je suppose qu'une partie va à la fabrique de glaçons et l'autre à la fontaine, est-ce correct ?
le 04/05/2014 à 13:18
le 09/05/2014 à 11:07
La vanne vient d'être changée. La fontaine n'est toujours pas alimentée. Je penche vers un colmatage du tuyau. Mais comment puis-je démonter la face avant (afficheur électronique) pour atteindre la sortie du tuyau en question, plus précisément le coude de sortie en silicone je pense. Merci d'avance
le 14/05/2014 à 11:35
Le dépanneur est passé. Le diagnostique est que le tuyau doit être gelé dans la porte. Il faut laisser dégivrer pendant 48h00 environ. Si l'eau revient, c'est dépanné, si cela regèle, la porte est à remplacer; il s'agit dans ce cas d'un défaut de l'isolant qui aurait pu se rétracter.
La suite dans 2 ou 3 jours.
