créé le 19/03/2014 à 21:20
j'ai constaté que le compresseur et le ventilateur a l'arrière du frigo tournent en permanence , meme lorsque la programmation est à zéro ce qui a pour conséquence de givrer complétement l'échangeur dans le congélateur
Il me faut retirer la prise pour arreter le moteur
Quelqu'un aurait il une idée du probleme ,
le 20/03/2014 à 11:38
le 20/03/2014 à 19:44
Une minuterie de dégivrage est présente sur l'appareil. Voyez si celle-ci tourne, ou du moins change d'état.
le 21/03/2014 à 21:08
L 'appareil est géré par une carte électronique donc je n'ai pas trouvé de minuterie pour le dégivrage et comment controler les sondes !
Merci de vos conseils !
