créé le 03/03/2014 à 09:41
Un dépôt de glace se forme en bas du congélateur de mon frigo américain Daewoo.
J'ai testé la résistance de dégivrage OK
Cela peut-il venir du ventilateur, moins de ventilation donc plus de glace?
Merci de vos réponses.
Dominique
le 04/03/2014 à 08:34
Même en n'ayant pas de réponses, je m'interroge sur cette panne.
- La résistance devrait se déclencher tous les combien de temps?
- Le ventilateur du haut devrait-il fonctionner tout le temps?
- Ces 2 éléments sont pilotés comment?
Merci de votre participation
Dominique
le 04/03/2014 à 20:31
1) la résistance de dégivrage se déclenche soit tout les 6h ou 8h selon la programmation d'usine de l'appareil+ divers options de temps marche/coupure courant ext.
2)le ventilateur du haut devrait pas fonctionner TLTemps,selon la marque; s'arrète à l'ouverture de porte demarre à la fermeture,selon la programmtion dégivrage ventilo fonctionne fin s'arrète,
3)le petit module élèctronique derièreL'AFFICHEUR ou le thermostat pilote/gère automtiquement tout les paramètres de fonctionnemnt,affichage des defauts dégivrage,régulation,sécurité compresseur et oubli porte ouverte ext
