créé le 27/02/2014 à 14:50
voila j'ai un soucis avec mon frigo ariston SD1722V qui congèle meme surla position la plus basse ( -10 ° dans la porte )
j'ai donc changer le thermostat pensant que ca devait provenir de cette piece , mais sans grand succes vu que maintenant j'ai toujours -5 ° ... par contre j'ai remarquer que le ventilateur du frigo se mettais souvent en route , je suis alors obliger d'arreter le frigo pour que celui s'arrete et reussir a gagner quelque degres de plus .
estce que quelqu'un peut m'aider ?
je vous remercie
le 27/02/2014 à 19:05
il faut pas chercher loin vérifie le thèrmostat(même si neuf ) la réference que l'ancienne
le ventilo de l'intèrieur pour nous il fait du froid mais pour le frigo il fait du chaud!c'est la loi des fluides frigorigènes
le 27/02/2014 à 21:19
le 27/02/2014 à 21:49
Le ventilateur de cet appareil tourne quand le compresseur fonctionne. C'est donc le thermostat qui commande ces deux éléments. Si vous pensez que le ventilateur tourne trop, c'est que le compresseur aussi.
Par quel thermostat avez vous remplacer la pièce d'origine ?
le 27/02/2014 à 22:11
le 28/02/2014 à 10:45
Pas évident à tester.
Faites un test: Shuntez le thermostat, branchez l'appareil sur minuterie (sur la prise), 30 minutes marche et 30 minutes arrêt, voyez le résultat.
le 28/02/2014 à 19:03
cette apres midi je l'ai encore demonter pour mettre du nettoyeur contact , les reference du neuf sont bien identique a l'ancien , des que le frigo atteint les +3 degres la ventilation se met en route et ne s'arrete plus jusqu'au -5
je vous remercie de votre aide
le 02/03/2014 à 13:29
le 05/03/2014 à 17:10
le 05/03/2014 à 17:49
le 05/03/2014 à 18:13
Est ce que je peut le laisser sur minuteur pour essayer de tenir une température a peu près raisonnable ??
Je vous remercie
le 05/03/2014 à 18:55
le 05/03/2014 à 19:01
Je vous remercie
le 06/03/2014 à 11:40
