créé le 25/02/2014 à 17:56
Mon réfrigirateur qui fait frigo et congelateur ne fait plus de froid
Moteur chaud, grille froide et quand je le branche le moteur démarre et ce coupe après 5 a 10secondes!
Et le ventilo tourne bien et ne ce coupe pas
Est ce réparable et d ou cela provient?
le 28/02/2014 à 10:32
le 28/02/2014 à 23:11
verifie ton tuyau a droite et a gauche de ton compresseur (sortie et entree)du compresseur il doit etre chaud ,ainsi que le tube en cuivre avec un pti tube ,s ils sont froid cherche pas ton frigo est vide ya plus de gaz
by
le 01/03/2014 à 15:22
