COMBINE CONGELATEUR QUI FONCTIONNE TOUJOURS
créé le 04/04/2009 à 23:27
BONSOIR, LE COMPRESSEUR DE MON COMBINE FRIGO/CONGELATEUR FONCTIONNE NE PERMANECE. LE COMPARTIMENT CONGELATEUR EN BAS GELE FORT - 20 - 30 ALORS QUE LE TERMOSTAT UNIQUE DU FRIGO EST SUR 1 LA PARTIE HAUTE (FRIGO) EST TRES PEU REFROIDIE. J AI CHANGE LE TERMOSTAT ET CELA N A RIEN CHANGE. FAUT IL QUE JE CHANGE CET APPAREIL ENCASTRABLE. MERCI DE VOS REPONSES J AI OMIS DE PRECISER QU IL S AGIT D UN CANDY MODELE CIC 320 LE B // 34241455. MERCI
le 05/04/2009 à 10:38
Vous pouvez extraire votre appareil de son logement, le dépoussierer, et faire des essais hors encastrement.
Si le problème persiste, vous aurez alors a faire à un problème dans le circuit réfrigéré (Moteur ou fuite) peu rentable à la réparation.
le 29/12/2009 à 11:58
mon combiné arthur martin (air saveur plus) fait sauté mon disjoncteur diferenciel au moins 1 fois par mois . pourtant il marche bien . que faire? merci
