créé le 09/02/2014 à 17:16
on m' a donné un combiné frigo congélateur bosch active no frost type kakgu4401 .la partie congélateur refroidit correctement alors que la partie réfrigérateur reste constamment a température ambiantes . le ventilateur du compartiment frigo et celui du compartiment congélateur tournent lorsque les portes sont fermées.j'aimerai de l'aide
merci par avance
le 10/02/2014 à 11:56
Si il a un seul moteur , un volet à l 'arrière, juste en dessous de la partie congélateur envoie de l'air froid du haut, vers le bas. Ce volet est commandé par le thermostat du réfrigérateur et un bilame. Il faut démonter les caches, en haut du réfrigérateur et voir si ce volet est bien ouvert. De plus en partie basse du congélateur ,la glace peut nuire au passage de l'air vers la partie réfrigérateur
le 11/02/2014 à 07:09
le 19/06/2014 à 07:55
