Problème réfrigérateur Bosch
créé le 09/02/2014 à 15:18
Je souhaite avoir un conseil sur mon réfrigérateur Bosch modèle KSR30V10FF.
Environ toutes les 4 minutes le moteur se met à tourner pendant 8 secondes puis s'arrête, puis au bout d'un moment le moteur démarre est tourne normalement plusieurs minutes pour produire le froid dans le frigo.
Donc la température à l'intérieure du frigo est correcte, cependant entre 2 cycles ou le moteur fonctionne normalement, il se met plusieurs fois en route pendant 8 secondes et l'on entend également un "clique".
Est-ce que le problème peut venir du système de démarrage ou est-ce plutôt un problème de compresseur ou de circuit frigorifique?
Merci d'avance pour votre réponse
