créé le 08/02/2014 à 13:25
j'ai un soucie avec la sortie des glaçons ,
Touts marche bien ils se fabriquent bien , tombe dans le bac de stockage mais rien ne se passe
quand on présente un verre au distributeur de glaçons .... obliger de ce servir en glaçons directement
dans le bac de stockage .Je précise que le distributeur d'eau fonctionne correctement .
le 08/02/2014 à 16:21
Lorsque vous présentez le verre, vous actionnez le mécanisme de l'hélice dans la réserve. Son moteur d'entrainement est peut être HS.
le 08/02/2014 à 18:15
faites l'essai suivant:
ouvrez la porte congel, retirer le bac a reserve de glaçons. mettre un aimant sur la charniere superieur coté caisse pour simuler une porte fermée, la lumiere interieure doit s'eteindre.
mettre en position glace pilée
appuyez sur le levier de distribution glaçons.
regardez si le moteur de la vis sans fin tourne.
le 08/02/2014 à 19:00
le 08/02/2014 à 19:32
débrancher l'appareil, démonter le bloc moteur complet. il est fixé par trois vis, un en haut a gauche, une en bas a droite et une a droite du module éclairage a led.
dégager le bloc en le tournant sur la doite et debrancher le connecteur qui se situe derriere a gauche. si le connecteur est pris dans la glace, l'arroser avec de l'eau chaude avant de tirer dessus vous éviterez de le casser.
il se peut que le moteur soit bloqué par par le froid.
vous pouvez le dégivrer a l'eau chaude. après égouttage et séchage au sèche cheveux remontez le tout.
si le blocage se reproduit, il faudra remplacer le bloc moteur complet.
le 08/02/2014 à 19:36
le 08/02/2014 à 20:08
ici
bonne soirée
le 05/08/2017 à 12:38
Il peut arriver que le moteur tourne (vérifié en simulant la fermeture de la porte) et que la distribution de glaçons ne fonctionne pas. Dans ce cas, enlever le bac de réception des glaçons et le démonter en 2 parties (4 vis visibles). remettre en place le circlips sorti de son axe et remonter le tout !
