créé le 01/04/2009 à 22:00
Mon frigo ne fait plus de froid la t° est de 12°. Elle redescend a 10° si je ne l'ouvre pas pendant une matinee par exemple. par contre la partie congel marche tres bien -20°. c'est un siemens kg44u1200ie/01. merci
le 01/04/2009 à 22:41
Le froid est peut-être emprunté au congélateur sur cet appareil. Voyez donc si un système de trappe ne serait pas en cause entre les deux compartiments.
le 02/04/2009 à 22:11
les trappes sont accessibles facilement ou il faut demonter?
le 03/04/2009 à 21:08
Jean-Noël
