créé le 03/02/2014 à 16:42
Problemes sur congelateur liebherr premium
Type GSN2926 INDEX26A/001
Panne / 02 segments d'affichage sur display clignotent en permanence
Impossibilité de faire fonctionner compresseur
Platine compresseur Embraco (6113596) remplacée)
Malgre procedure de test , impossibilité de faire apparaitre aucun code défaut
Test effectué avec sondes débranchées alternativement (code défaut F3/F4) apparaissent et clignotent 5 secondes , puis clgnotement toujours des 2 segments sur display!
Pouvez-vous me dire si cela peut venir du module de puissance?? (6143268)
Il ne reste plus que cela a remplacé!
Sondes testées à 20° / 2,2 K/ohms environ ok
Avec tous mes remerciements et salutations
le 04/02/2014 à 12:52
Le compresseur est il alimenté ?
le 06/02/2014 à 21:19
En réponse à votre mail, dont je vous remercie,
le compresseur n'était pas alimenté!
Par contre, j'ai trouvé la panne! LA carte de puissance était en cause!!
Ayant quelques connaissances en électronique, j'ai constaté que le transistor de puissance (BD 138) était HS! Apres remplacement de celui_ci , ainsi que des 5 autres transistors (C546B) ,plus les 3 condensateurs chimiques, tout est rentré dans l'ordre et cela pour un cout de 6.00 euros au lieu de 130,00 euros pour une carte neuve!!
Voilà le hic!! j'ai changé pour rien , la carte compresseur(286,00 euros) qui elle n'était pas en cause! Enfin, cela arrive!!
Mais on ne peut pas controler cette carte, car il faut un oscillo!( Compresseur inverter!)
Merci quand même à tous!
Loulou14
