créé le 24/01/2014 à 09:28
. J'ai acheté en Octobre 2013 un combiné CN390 de Février 2011 donc en seconde main.Panne de froid la semaine dernière investigations enroulements du compresseur OK du courant à l'arrivée sur ce compresseur juste un bruit de bobinage alimenté mais pas de rotation du moteur je remarque un petit percement effectué dans le mur de froid de l'évaporateur positif au niveau du passage des câbles décalé à droite de 10cm environ
je doute. J'ouvre le circuit plus de gaz je mets 3 bars de pression d'air dans le circuit teste à la bombe mille bulles et
une fuite apparait par ce petit trou.Je cherche sur le net et trouve que le précédent propriétaire avait eu recours à un service de dépannage mais c'est bien gardé de m'en aviser.Question qui a bien pu faire un minuscule percement dans le mur de froid pour éviter qu'il ne gonfle ce qui aurait rendu la panne latente visible.
Je remercie toute personne pouvant m'aider à comprendre.Merci
