créé le 25/03/2009 à 21:24
J'ai mon réfrigérateur/congélateur LIEBHERR CU 320 qui ne fait donc plus de froid; il n'a que 4 ans!
Le moteur ronronne et il est tiède: je ne pense pas que le soucis vienne de là.
J'ai court-circuité le thermostat et rebranché le courant: à nouveau le moteur ronronne et j'entends du liquide circuler. Toutefois, ça ne refroidit toujours pas.....
Après avoir parcouru plusieurs posts (à ce sujet, félicitations aux intervenants pour tous les conseils)j'en déduis qu'il peut s'agir d'un problème de compresseur ?
C'est réparable ?...et à quel coût ?
Sinon, avez vous d'autres idées ?
Merci pour toutes vos suggestions.
le 25/03/2009 à 23:03
le moteur (ou compresseur) tourne mais pas de froid. Le problème vient donc du circuit réfrigérant. Une fuite de gaz ou moteur HS (plus probable). Il faut compter 200 à 300 € pour remplacer une telle pièce. Faites une demande de devis par téléphone à votre SAV.
le 26/03/2009 à 11:06
Je vais effectivement suivre votre conseil et contacter le SAV.
Remarque: j'ai laissé tourner cette nuit l'appareil (après avoir court-circuité le thermostat) et ce matin le moteur était très chaud. Par ailleurs, le compartiment inférieur (partie congélateur) me semblait plus frais. La partie supérieure ne s'est par contre pas refroidie.
le 03/04/2009 à 00:49
le 04/04/2009 à 00:49
je m'explique t°hp ex 60° pour r134a a un sous refroidissement de 4a7°en sortie de condenseur, ou diff milieu condensateur-sortie condenseur.
deja 3 critères en ménager pour faire un diagnostic circuit hermétique!
cette panne peut venir du desy,bouchon huile,bouchon humidité+filtre donc fuite,je le fais pour 70euros ttc.
le 04/04/2009 à 00:57
on peut meme savoir avec un thermo infra rouge l'état du compresseur, mais bon ça je sais pas.
le 04/04/2009 à 09:49
J'ai failli acheter il y 3 jours un bas de gamme (j'étais ennervé !) Mais j'ai des contraintes de largeur (57cm) et impossible de retrouver un refrigerateur/ congelateur similaire à celui que j'ai.
Bref, j'ai fait appel à un petit depanneur independant (devis 60€ alors que tous ceux du SAV demarraient à 85€) et il doit le rapporter ce matin (à priori =140€)
Malheureusement, c'est mon amie qui l'a reçue et elle n'a pas su me dire ce qu'il pronostiquait comme panne. Tout à l'heure, lors du retour, je lui ai demandé de s'informer et je vous communiquerai les résultats.
Dernier mot: SAV de LIEBHERR: NUL (je vais tacher de faire un petit post là dessus)
le 26/04/2009 à 09:16
-suppression des tubes de porte;
-nettoyage du circuit;
-mise sous vide recharge R600IA.
La partie refrigerateur: parfait.
Congelateur: j'ai un doute (ca congèle mais il y a 1 semaine, des produits n'étaient toujours pas congelés après 24h00: je vais tacher de m'acheter un thermomètre pour être sur que je ne vais pas m'intoxiquer !)
Voilà; encore merci pour le site et vos conseils.
le 26/04/2009 à 09:43
en plus il supprime le réchauffeur du cadre de porte qui fait partie du circuit frigorifique je pense que la fuite venait de la, pas facile a trouver, nécessite du temps pour un bon diagnostic.
chez liebherr le pouvoir de congélation est de 30kg/24heures.
astuce pour le congélateur je vous conseille de prende un récipiant de le congeler et après de le mettre a l'envers, si il décongèle pas et reste en place sur plusieurs jours donc la température reste constante, car le thermomètre vous donne la température instantanée, cela invite l'utilisation d'un thermoscripte.
le 11/04/2010 à 11:55
je possède depuis 7 ans 1 refrigérateur daewoo fr-4502n (2 portes). De l'eau s'écoule de la partie congélateur (porte supérieure) par les trappes situées sous sous celui-ci et inonde la partie frigo (jusqu'a 2 L tous les 2 jours.
Visiblement pas de bac à vidanger à l'arrière,
juste le moteur et rien dessous.
En le stoppant 1 journée, ça recommence 3 jours plus tard.
un conseil SVP!
le 19/12/2011 à 10:09
Quelle est la solution ?
