créé le 09/01/2014 à 08:51
le 11/01/2014 à 18:25
enlever la sis du premier cache, puis d'éclipser le bas (4 clips). avec un tourne vis plats que vous introduisez dans les deux fentes rectangulaires situées en haut, declipsez le haut et retirer le premier cache.
il y a une vis de chaque coté du ventilo qu'il faut enlever, puis declipser le deuxième cache
en commencant par le haut. debancher le ventilo et la sonde de temperature.
pour remettre le cache du ventilo, il faut commencer a le positionner en bas en appuyant fortement (attention, il y a deux vis qui peuvent vous faire mal)
le 12/01/2014 à 08:35
cdlt
