créé le 09/01/2014 à 08:40
Mon frigo Samsung RL34LCMG ne refroidit plus au bout de quelques jours. Le congélateur semble fonctionner mais la partie frigo non. Je précise qu'après avoir placé un thermomètre à minimum dans le congélo celui-ci m'a indiqué une température jusqu'à -36 degrés ce qui parait excessif. Est ce la sonde qui ne fonctionne plus et si oui comment la démonter pour la remplacer?
Merci pour vos réponses.
le 09/01/2014 à 12:47
le 09/01/2014 à 12:51
le 10/01/2014 à 18:48
Il faudrait savoir quel type de thermostat ou sonde vous avez(voir dans les pièces détachées)
Video sur:
le 10/01/2014 à 20:17
question ya t il de la gacle sous le dernier tiroir si oui faite deja un degivrage manuel debranche le frigo pendant 48h et rebranche si le defaut persite a voir la resistance de degivrage fusible thermique et en dernier recour la sonde
le 10/01/2014 à 20:26
j ai oublie de preciser que ca risque de fonctionner un moment apres l avoir debranché car la goulotte d evacuation est bouchee dans le congel controle deja la tetine noir ou blanche qui se trouve deriere l appareil au dessus du moteur elle est souvent bouchee ca resemble a un bout en caoutchou qui sort du chasis au dessus du recuperateur d eau .
apres avoir verifier ca demonté l interieur si le defaut perciste bon courage
le 11/01/2014 à 09:16
le 11/01/2014 à 12:25
le 11/01/2014 à 18:40
vous avez le meme probleme que
