congélateur liebherr ne s'arrête pas
créé le 07/01/2014 à 21:09
mon congélateur liebherr coffre gts 3663 ne s'arrête plus, la t° est à -32°, d'ou cela peut venir ? de la sonde, du thermostat ? ... Quelqu'un peut il m'aider à résoudre ce probleme.
Merci d'avance.
le 08/01/2014 à 13:02
Voyez d'abord le thermostat,puis la sonde.
Doc.sur:
le 08/01/2014 à 22:16
Si la sonde est HS, l'électronique commande le moteur en permanence par défaut.
le 08/01/2014 à 22:18
Merci Nanard pour votre réponse,mais je le thermostat se trouve sur la platine dans la poignée.Comment puis-je le tester ? Merci
le 08/01/2014 à 22:28
Bonsoir sebmenager, mais si le thermostat ne fonctionne pas le probleme n'est pas identique !
le 09/01/2014 à 15:02
Votre appareil n'a pas de thermostat puisqu'a régulation électronique.
le 18/01/2014 à 16:23
En effet, il y a 95% de chance que la sonde soit défectueuse. En général, de l'humidité parvient à entrer dans celle ci et fausse la mesure ( parfois, on arrive à voir sur la sonde même une légère fêlure ) Normalement c'est un kit de réparation que fournis Liebheer. Ce kit contient une sonde et son fil de presque 2 mètre de long et 2 connecteurs spéciaux. L'explication est fournie dans le kit. Attention à la version de votre appareil car les sondes sembles différentes sur la vue éclatée.
Bien à vous
