créé le 04/01/2014 à 19:16
Depuis 15 jours le congélateur remonte à 0° puis redescend à -19°, plus de fabrication de glaçon plus de ventilation
Je l'ai arrêté 8 heures et je l'ai fait repartir, Ventilation ok, fabrication glaçon ok, température -19° ok et 6 heures après plus de ventilation, plus fabrication glaçon, la température remonte vers 0°
J'ai changé la platine de puissante par une neuve (sur le frigo) tous à fonctionner normalement (Ventilation ok, fabrication glaçon ok, température -19°) pendant 10 heures, puis tous les problèmes sont revenus
Quelqu'un aurait-il une solution
le 05/01/2014 à 17:44
Sinon voyez le thermostat qui peut avoir des défaillances.Doc.sur:
le 08/01/2014 à 22:41
Assurez-vous que la fonction de dégivrage s'effectue correctement dans la batterie froid de la partie congélateur.
le 11/01/2014 à 18:28
verifiez l'alimentation du ventilateur du carter congélateur et le ventilateur lui même.
attention il est alimenté en 12v.
(le defaut du ventilateur est une panne courante sur ce modèle).
le 16/01/2014 à 16:11
Il doit tourner quand le compresseur fonctionne
