créé le 28/12/2013 à 12:42
mon refrigerateur beko CHE 42200 DPX ne refroidit plus rien je vois les ventilateur du refrigerateur et du congelateur tourner mais plus de froid les aliment du congelateur decongele j'entend le moteur tourner (enfin je crois que c le moteur ) et j'entend un clic mais plus du tout froid que dois je faire il n'a pas 6 ans
merci de me repondre
le 28/12/2013 à 15:20
Si le clic que vous entendez vient de l'arrière de l'appareil, c'est le moteur qui tente de démarrer. Une anomalie y est donc présente. Il faut faire intervenir un technicien, le compresseur peut en ce cas être HS.
