créé le 23/12/2013 à 21:04
Mon congélateur Arthur Martin modèle AUF2330 a les symptômes suivants depuis deux jours :
- alarme constante
- température affichée en face avant constante à 8°C.
- Température interne (mesurée avec deux thermomètres) environ -10/-12°C
Depuis deux mois environ, l'alarme se déclenchait de façon intempestive, quand je réglais la consigne sur -18. Le symptôme était alors une difficulté à démarrer. C'etait comme s'il y avait un gros appel de courant (bruit de ventilateur qui démarrait), puis ça s'arretait aussitôt, et comme ça en boucle, jusqu'à ce que je change la consigne à -17.
J'ai essayé de chercher les diagrammes sur internet sans succès... Il y a environ 6 mois, j'ai remplacé la sonde de température de mon frigo, je me disais que c'était peut-être le même problème, les symptômes étaient similaires....
Toute aide est la bienvenue, merci d'avance...
le 23/12/2013 à 21:25
le 24/12/2013 à 10:31
Si l'appareil l'appareil est ventilé, voyez si le moteur de ventilateur tourne bien.
le 26/12/2013 à 14:44
le 26/12/2013 à 18:44
Après ré démarrage, toujours pareil : la température interne se stabilise vers -5°C, et l'affichage indique toujours -7°C. J'ai démonté à nouveau, et cette fois-ci, j'ai trouvé le ventilateur, qui tourne bien.
Pour aller plus loin, il me faudrait un schéma., pour pouvoir tester les sondes de température... Sauriez-vous où je pourrais trouver ça ?
Merci,
Christophe
le 31/12/2013 à 11:54
Un sonde fait dans les 4 kilo-ohms à 20°C
Et oui,on a eu pas mal de souci avec les kit sonde arthur martin....
Bon réveillon !
le 01/01/2014 à 22:04
merci pour l'information, je vais vérifier ça et je vous tiens au courant.
Et Bonne année 2014 à tous !
le 11/01/2014 à 19:44
La sonde fait 3.74 kOhms à temperature ambiante, soit entre 20 et 21°C. Ca ne me semble pas si déconnant... Est-ce que le problème peut venir d'un manque de gaz ? Et si oui, y a-t-il un moyen simple de le diagnostiquer ?
