créé le 16/12/2013 à 20:20
Je dois remplacer le thermostat de mon congélateur doté d'un capillaire de 1m (0.70m à l'intérieur)par un thermostat doté d'un capilaire de 2m. Quelle longueur de capillaire dois-je replacer à l'intérieur et que faire de la longueur résiduelle éventuelle à l'extérieur?
le 17/12/2013 à 22:19
Il s'agit du thermostat préconisé par le constructeur ?
le 18/12/2013 à 07:05
La référence (K54-L2021) de RANCO ne se fabrique apparemment plus. Il s'agit donc de thermostats dits "équivalents" : VS5 de RANCO ou N° 6 de Danfoss.
le 18/12/2013 à 13:56
A défaut, il faudra remplacer par le thermostat préconisé par le constructeur de l'appareil.
le 27/12/2013 à 11:48
Après remplacement du thermostat, le témoin rouge reste allumé après 12h de fonctionnement à vide. Température intérieure -15° thermostat sur 4 (sur 5 graduations). Le moteur fonctionne mais le témoin rouge reste allumé quand le moteur s'arrête.
