four ELECTROLUX AOC97300X
créé le 11/12/2013 à 19:34
bonjour, je possède un four arthur martin electrolux AOC97300X qui ne veux plus chauffer. pas de monté en température franche, en fonction des programme. une sonde de température four à déjà été changée, ainsi qu'un thermostat.
si quelqu'un pouvait me donner une valeur de résistance pour chaque résistance de chauffage (il y en a 3), voir m'orienter sur ma recherche de panne, svp?
le 11/12/2013 à 19:40
Entre 30 et 60 ohms selon les puissances de chacune d'elle.
le 11/12/2013 à 20:16
merci "sebmenager" pour cette réponse ultra rapide.
je viens de faire mes mesures de résistances et 2 sur 3 sont ok (résistance du dessus et celle du dessous).
en revanche, la résistance "grill" indique une valeur infini sur mon ohmètre. tu me confirmes que cette dernière est HS? (il s'agit de la résistance qui se trouve à la verticale, sur la parois du fond du four, devant le ventilateur de la chaleur tournante).
merci d'avance.
le 13/12/2013 à 10:52
Oui, si infini, résistance coupée. Voyez avec notre partenaire en pièces détachées pour un tarif.
le 25/09/2014 à 22:28
Bonjour, mon four Electrolux AOC97300X ne veut plus s'éteindre... les autres fonctions sont ok, prog, température, mais le bouton on/off ne fonctionne plus . quelqu'un a-t-il déjà eu ce souci ? merci d'avance
le 06/09/2018 à 10:47
Mon four Electrolux AOC97300X tout d’un coup s’est mis à biper sans discontinuer et impossible de l’eteindre qulequ’u Peut-il m’aider
