créé le 20/03/2009 à 20:35
Mon four SCHOLTES (Réf. FI 546 I) chauffe mais imcapable de tenir la température demandée. Typiquement, ce soir, impossible de cuir une pizza alors qu'il produit de la chaleur...visiblement pas assez. Le problème est discontinu, quelques fonctionne bien et d'autres..... Merci d'avance à ceux qui pourront m'aider!
le 20/03/2009 à 23:28
Commencez par faire un mesure de la sonde de température, a température ambiante, et dans le creux de la main (CTN).
le 21/03/2009 à 15:15
le four ventile du froid en permanence "error 05" obligation de débrancher la gazinière.
