créé le 03/12/2013 à 23:16
j'ai depuis 3ans un four bosch HT5HBP7 depuis
quelques jours il ne fonctionne plus et l'écran
affiche le code E106
merci de votre réponse
le 04/12/2013 à 19:20
Merci de préciser les références complètes de votre appareil.
le 04/12/2013 à 22:51
en réponse a votre demande les références sont:
type HT5HBP7
n° E-Nr.HBB73C560F
n° FD 9004 00083
cdt GéLor
le 05/12/2013 à 18:52
Contrôlez la sécurité, et la bonne fermeture du hublot.
le 26/02/2015 à 10:54
Subitement, dès que je tourne le bouton de contact, ne fut-ce que pour allumer la lampe, le différentiel 300ma disjoncte. Si le four est simplement branché, l'écran ne donne pas de message d'erreur, il donne l'heure, le touchpad fonctionne...
Je ne distingue pas de panne de visu.
Pouvez-vous m'aider?
le 06/04/2015 à 18:14
j'ai depuis 4 ans un four bosch HT5HBP7 depuis
affiche le code E005
N° serie HBB73C520F/03 FD9012 00008 VC1034
le 20/09/2015 à 11:08
Il s'agit d'un défaut d'isolement généralement
c'est une ou plusieurs résistances de chauffage qui sont en cause.
Il faut un mégohmmètre pour faire les mesures des résistances concernées.
le 20/10/2016 à 09:33
je possède un four BOSCH HBB73C560F et la lampe intérieure que je viens de changer ne fonctionne pas. La lampe fonctionne sans problème sur un autre appareil mais pas sur le four.
Existe-t-il un fusible interne à remplacer ou une autre intervention à faire ?
le 24/06/2020 à 06:23
Je rencontre un probleme sur mon four BOSCH HT5HBP7
Apres utilisation si je l eteinds au bouton de programme,il me fait dijoncter mon installation et si je laisse en fonction au bout d 1 moment il se coupe se met en securite en affichant code E115
Merci de me donner une info sur cet incident
Cordialement MME SANCHEZ
