créé le 01/12/2013 à 17:33
mon combiné Whirlpool MD365 en mode four a "claqué" et fait disjoncté son fusible au tableau.
En l'ouvrant, je ne vois pas de composants éclaté, noirci ou autre.
Comment puis-je tenter de trouver la cause du claquement ? (résistance ? moteur ? condensateur ? ...)
(je n'ai pas tenté de rebrancher le four depuis)
le 03/12/2013 à 18:37
Voyez dans un premier temps si un fusible n'aurait sauter dans l'appareil.
Ensuite, il faut débrancher le transformateur, et faire un nouvel essai.
Voyez le tutoriel sur le sujet.
