créé le 30/11/2013 à 09:00
Je viens de changer une des deux cartes de puissance de ma plaque à induction SAUTER STI884BF11 par une carte recommandée par SARL ITELEM (Réf. : CUA004881S).
La chauffe sur le côté en cause se fait par intermittence lorsque le réglage est supérieur à "6". J'ai vérifié, comme il est préconisé sur le document qui accompagnait la carte, que les gaines n'étaient pas coincées, que les fils inducteurs étaient orientés à l'opposé de la carte de puissance, que les cosses étaient bien serrées.
Pouvez-vous m'aider ? s'il vous plait.
Remerciements et salutations.
le 01/12/2013 à 16:51
Au moment de l'interruption,avec des gants,
bougez les fils et voyez l'effet produit.
le 07/12/2013 à 12:00
J'ai re-démonté la plaque, vérifié les cables et le serrage des contacts. tout me semble correct.
Rien n'y fait.
Merci quand même.
Bonne journée.
