créé le 28/11/2013 à 22:54
J'ai une cuisinière de marque electrolux EKC513505X, dont le four ne va plus .
Ce qui ne fonctionne plus sur l'appareil :
- horloge
- éclairage four
- le four ne tourne plus
Que dois-je contrôler ?
J'ai déjà débrancher le four complet du courant laisser une journée débrancher , une fois rebrancher sa a marcher le temps d'une cuisson. J'en déduit qui a un composant de défectueux au niveau de mon programmateur
Si c'est mon programmateur qui serait HS, que pourrais je faire, un shunt ?
le 29/11/2013 à 19:15
Recherchez une cosse mal serrée ou un fil en mauvais contact.En marche et avec des gants,
bougez les fils intérieurs et voyez l'effet produit.
le 29/11/2013 à 20:58
Merci pour votre réponse .
J'ai contrôler la continuité de chaque fil , aucune coupure .
Demain j'essayerai demain de bouger les fils et je vous tiendrais au courant . Si en aucun cas c'est pas un problème filaire . Je pourrais publier une photo du circuit du programmateur et me dire ou contrôler , avec des valeur que je devrais avoir pour localiser le ou les composant défectueux ?
le 30/11/2013 à 14:07
J'ai bouger les fils et vérifier les contacts tout est OK.
Que dois je contrôler ?
Cordialement,
le 07/02/2021 à 23:44
avez vous pu résoudre votre problème et comment ? j'ai le même équipement et je viens d'avoir les mêmes symptomes :(
Fabien
