créé le 16/03/2009 à 14:46
J'ai un micro-ondes Whirlpool que j'ai récupérer, il y'a une panne sur la platine, elle a cramé a un endroit mais aucune soudure n'a laché.
J'ai contrôlé certains composants aux alentours de l'endroit "cramés" mais il y'a un relais je crois et je ne sais pas comment le contrôler..
Pouvez-vous m'éclairer, dois-je trouver des valeurs entre les bornes de relais ?
le 16/03/2009 à 17:24
le relais est composé d'un bobine et d'un ou plusieurs contacts.
La valeur précise n'est pas donnée par le constructeur. Il propose simplement un remplacement de la carte.
le 23/03/2009 à 21:45
