créé le 19/11/2013 à 09:03
en effet il y a erreur sur la référence il s'agit du four SIEMENS modèle HB65LA560F
par avance merci pour la manip a 7èfectuer pour débloquer la porte .
Cordialement ANDSOL06
le 21/11/2013 à 17:33
Si la mise sous tension ne débloque pas la porte, il faut extraire le four de son logement, et accéder à la tôle supérieure. La démonter, et vérifier l'état du verrou de porte.
