créé le 16/11/2013 à 19:11
ma Hotte ne fonctionne plus , l'ecairage est fonctionnel , les diodes de controle d'état et puissance fonctionnent aussi , mais le moteur d'aspiration ne tourne pas .
j'ai verifié les branchements, controlé la tension aux nombreux fils alimentant le moteur , il y a de la tension mais je ne comprends pas trop les différentes valeurs affichées en fonction de la puissance demandé . quelle que soit la puissance demandée la plupart des fils sont alimentés , quelqu'un aurait-il , un diagramme permettant de tester le boitier de commande , car le moteur est neuf donc je soupçonne le boitier de commande .
en espérant que mon post retiendra l'attention d'un génial bricoleur !
