créé le 15/11/2013 à 18:53
le 15/11/2013 à 19:01
le 15/11/2013 à 19:31
Il s'agit du temps constaté en fonctionnement, sur ce four, il n' y a pas de temps affiché pour cette étape, juste affichage " préchauffage en cours ".
le 16/11/2013 à 18:47
Le soucis peut venir d'une résistance HS. Le four mettra plus longtemps à atteidre et maintenir la température. Il faut les contrôler à l'ohmètre.
le 16/11/2013 à 22:26
le 17/11/2013 à 12:48
Donc avant de démonter le four, j'ai fait un essai de pyrolyse et là par contre 1/2 heure après le début du cycle, le four n'était presque pas chaud ... J'ai arrêté le cycle, attendu qu'il refroidisse et refait un test en programme cuisson traditionnel et 15 minutes après le four était bien plus chaud que lors de la pyrolyse ...
Désormais j'ai démonté le four, la résistance du haut, la voute, a une valeur de 19.7 ohms et pas de problème d'isolement.
La résistance ronde a une valeur de 32.4 ohms et pas de soucis d'isolement.
Celle du bas la sole donne 44.8 ohms et isolement ok.
D'après les sites de pièces détachées, la voute ferait 2700 watts et la ronde 1600 watts. Il n'y a pas de donné pour la sole ... peut être 1200watts comme dans d'autres fours et si tel est le cas, les résistances seraient donc bonnes ??? merci de me le confirmer .
J'ai testé aussi la sonde de température , 544 ohms a température ambiante .
Merci de continuer à m'aider .
Allan
le 18/11/2013 à 22:57
Voyez désormais si les relais commandant chaque résistance son bien fonctionnels sur le module électronique.
le 04/03/2014 à 10:10
je posséde un four scholtes fx66,
lors de la programmation du four tout est normal,ensuite le préchauffage demarre et le message préchauffage en cours reste en continu
sans le démarrage de la ventilation et chauffage des résistances.Que dois-je changer? merci de votre aide.
le 04/03/2014 à 10:45
le 04/03/2014 à 11:16
le 21/04/2014 à 10:19
je possède un four Scholtès FX 66.1A et voudrais changer les 2 2 ampoules du four comment faire
