panne micro onde whirlpool VT 256
créé le 14/11/2013 à 09:56
j'ai le fusible 10a qui saute
j'ai contrôle le transfo HT, la diode, le magnétron(pas de masse ni apparemment de CC)
par contre le condo ne m'indique aucune valeur, mesure faite avec 2 capacimètres différents
le condo fait 0,95µF 2100v.est ce que je peux le remplacer par un 1.10µF sans problème car je l'ai dispo
j'ai remarqué que les valeurs des condos sur les micro ondes sont très proches (0,90µF/0,95/1/1,05/1,1µF)donc cela peut il poser problème ?
le 14/11/2013 à 21:41
Débranchez le primaire du transformateur. Voyez si le fusible saute encore.
Vous pouvez pour test, remplacer le condensateur par un 1.10 µf.
le 20/11/2013 à 17:53
j'ai débranché le primaire transfo et le fusible ne saute plus
j'ai réussi a trouver un condo de 0.92µF et après essai ,c'a remarche
je remercie sebmenager pour ses renseignements
