créé le 12/11/2013 à 13:19
J'ai donc le souci suivant qui est apparu récemment sur mon four Scholtes FE4456 : quelque soit le mode de cuisson, le grill se met en route à pleine puissance, la résistance devenant toute rouge. Après quelques recherche sur internet, il semblait que le problème vienne d'un relais collé. J'en ai identifié 6 sur la carte électronique du four. J'ai changer les 3 qui étaient connecté avec les fils allant alimenter le grill.
Je me demande si je fais pas fausse route pour les relais. Je vais surement commander les 3 autres relais mais si vous avez une idée de l'origine du problème ?
Merci d'avance,
Jean-Marc
le 12/11/2013 à 19:51
