créé le 13/03/2009 à 22:20
Ce four se coupe à 180°.
Après une coupure j'ai testé à l'ohm-m les résistances, la sonde en partie supérieure, et rien n'est coupé.
Lors de la coupure j'ai entendu un bruit identique à celui d'un relais qui se coupe, provenant de la carte en partie arrière.
Avez vous un idée de ce qui peut se passer??
Merci d'avance.
Salutations
le 14/03/2009 à 00:04
Un thermostat de sécurité est normalement situé à l'arrière de cet appareil au dessus de la carte de puissance. c'est peut-être la cause de votre défaut.
le 14/03/2009 à 15:58
Sur ce modèle, je ne vois qu'un éclairage au dessus de la carte qui est en haut à droite face à l'appareil.
Par contre il y a une sonde diam 5 ou 6 mm lg 120 mm env, en haut à gauche (tjrs face à l'appareil).
J'ai démonté cette sonde de son logement, sans la débrancher, et ai fait fonctionner le four. Je l'ai arrêté car sasn sonde la temp monte, mais il me semble qu'il ne coupe plus. J'ai tenté de remettre rapidement cette sonde, et il a coupé aussitôt.
Donc ce serait cette sonde qui fait des siennes ???? (Elle vient se brancher directement sur la carte, et est reliée par un câble enrobé gris).
Comment puis-je commander cette pièce ???
Avez vous une vague idée du prix ?
Merci pour vos conseils.
Salutations.
le 14/03/2009 à 16:14
Il est effectivement possible que cette sonde soit déféctueuse. Compter 50-60 € pour cette pièce, mais vous pouvez faire une demande à notre partenaire en pièces détachées pour un prix fixe.
