créé le 10/11/2013 à 20:25 [édité le 25/02/2025 à 21:33]
Un erreur F03 s'affiche au bout d'un certain moment de fonctionnement de mon four et se dernier se met en sécurité.
J'ai démonté la sonde de température. Elle n'est pas en court circuit. mais comment la tester ? A moins que la panne ne vienne pas de là auquel cas ?
Merci pour votre aide
le 11/11/2013 à 01:22
c'est un problème de sonde de température.
mesurez la a l'ohmmètre.
a 20 /30° est doit avoir une résistance de 530/560 ohms.
le 11/11/2013 à 21:08
Merci pour la réponse rapide.
Après mesure entre 20/30°, la sonde fait 540 ohms. Donc OK
Si j'ajoute une source de chaleur, la mesure augmente.
Je crains que cela soit ailleurs et surtout sur la carte de puissance ? Qu'en pensez vous ?
Ca peut venir d'un petit condensateur de 220µF polarisé; j'avais le même souci, je l'ai remplacé, et la panne a disparu.
Il y a un sujet posté par katode sur ce condensateur et c'est sébastion qui avait décelé visuellement la panne sur une photo !!
