créé le 10/11/2013 à 10:36
J'ai changé la résistance de mon four qui était hs, je l'ai remplacée par la même état neuve, depuis quand le four ce met a chauffé mon compteur électrique disjoncte quand le four atteint 60 degrés ? Comment cela ce fait t'il ? Merci de votre aide !
le 10/11/2013 à 14:15
Fusible?
le 10/11/2013 à 17:51
Si c'est le compteur électrique, c'est donc différentiel.
Et si vous débranchez la résistance que vous venez de changer ? Ou sur un mode grill seul ?
le 11/11/2013 à 10:34
Le disjoncteur qui saute est le différentiel, et quand je débranche la résistance le four reste allumé ! Je n'ai pas essayé en mode grill.
Merci de vos réponses . . .
le 14/11/2013 à 11:54
Je suis toujours prenant d'aide à tout les spécialistes en électroménager !
Merci de votre aide futur ....
