créé le 09/11/2013 à 14:52
les plombs ont sauté et depuis le four ne fonctionne plus alors que la plaque elle fonctionne. Le bouton gauche relatif au temps de cuisson ne commande plus rien quant à celui de la température il est bloqué à une seule température : 80° de plus si on tourne ce bouton, un message end clignote puis le four s’éteint. que faire?
le 10/11/2013 à 14:10
au compteur?le disjoncteur d'intensité ou différentiel?
le 10/11/2013 à 15:38
un fusible a grillé, pas celui du four qui ne fonctionnait pas à ce moment là, mais pour savoir quel était le fusible a changé, il a fallu les enlever un par un, ce n'était pas celui du four qui était a changé. nous avons réparé et depuis le four ne fonctionne plus, y ' a t -il une relation de cause à effet? si oui que faut-il faire ?
merci de votre aide.
le 10/11/2013 à 17:41
Il faut ouvrir l'appareil et voir si la carte électronique n'aurait subi des dégâts électriques.
le 14/11/2013 à 21:57
2) si c'est le cas quel est le coût de cette pièce ? le four est ancien (+ de 5 ans) j'ai peur que la réparation coute plus cher que le four !
le 16/11/2013 à 18:04
