créé le 08/11/2013 à 18:52
je viens demander quelques conseils aux spécialistes ^^.
J'ai un four electrolux AOB45400K qui à 7 ans, dont la résistance supérieur ne chauffe plus. J'ai branché la résistance en direct pour la tester et elle fonctionne.
Connaissez vous la solution a mon problème sachant que la résistance inférieur et la chaleur tournante fonctionne. autres précision: j'entend les programmes se lancer quand je change de mode de chauffe.
si vous avez besoin d'autres précisions je vous les donnerai le plus rapidement possible.
Je précise aussi que je n'ai pas de matériel de dépannage éclectique en dehors d'un tournevis testeur :
Merci d'avance de vos réponses.
le 08/11/2013 à 19:15
Si elle n'éclaire pas,suivez les fils depuis
cette résistance jusqu'au relais ou triac qui
la commande:l'un ou l'autre est HS
le 08/11/2013 à 21:31
Puisque la résistance fonctionne quand je la branche en direct je pense que le probleme vient des pièces que vous citez. Comment identifier ces pieces sur la carte principale et ou puis je acheter ces dernières.
Je met une photo de la "carte mère" du four.
Cdlt
le 08/11/2013 à 23:16
Voici celui qui nous intéresse:
le 09/11/2013 à 11:18
puis le circuit imprimé sous cette carte.
Mais sans appareil de contrôle,ce sera difficile
