créé le 04/11/2013 à 11:58
J'ai un micro ondes et grille
marque QUIGG
MD 11815 s 42/08
puissance nominale 1200 w
m o 800 w
grille 1000 w: il ne chauffe plus.
MERCI pour votre aide.
le 04/11/2013 à 19:46
Si c'est le gril,voyez les résistances de four sur:
le 05/11/2013 à 14:02
Non c'est coté micro ondes. le fusible t10 A saute avec le transfo d'origine et avec un autre transfo de recup, c'est le fusible haute tension qui saute.
Je pense que les 2 transfo sont HS?; pour un le primaire et pour l'autre le secondaire???
qu'en pensez vous?
MERCI
le 05/11/2013 à 17:58
qu'en pensez vous?
MERCI
le 06/11/2013 à 13:49
*Test de la diode: La diode ne peut être testée correctement à l'aide de l'appareil de mesure habituel. L'idéal est de la tester en série avec une ampoule sous une tension supérieure à 9 volts. Dans un sens l'ampoule brille, dans l'autre non.
