créé le 02/11/2013 à 18:32
Ma plaque n'a plus que le grand foyer qui chauffe les 2 foyers du côté gauche ne délivrent plus de chaleur mais bizarrement le voyant s'allume et indique même la puissance demandée.
Le ventilateur s'enclenche normalement.
Quel composant selon vous peut il être défectueux ?
Je vous remercie par avance pour toute suggestion.
le 02/11/2013 à 23:44
il faut remplacer la carte de puissance coté gauche.
le 03/11/2013 à 00:34
je vous remercie d'avoir eu la gentillesse de me donner votre avis.
Les cartes de puissance sont d'après ce que j'ai pu lire partout, le point faible des plaques à induction.
Comme j'ai le voyant pour chaque plaque de gauche qui affiche le chiffre de la puissance demandé j'espérais que ce serait moins grave et surtout moins cher.
Puis je avant de commander la pièce: permuter les 2 plaques de puissance - sans risque - pour avoir confirmation de la défectuosité de ce composant ?
Merci pour votre avis. CDT
le 03/11/2013 à 11:09
si les deux platines sont identiques, vous pouvez les permuter sans probleme
le 03/11/2013 à 11:13
vous pouvez vérifier aussi toutes les soudures de la plaque défectueuse, ça peut être une cause de disfonctionnement.
le 03/11/2013 à 11:14
Bon dimanche
