créé le 31/10/2013 à 15:14
J'ai un four encastrable ariston FZ99P.1IXF, et je n'ai plus du tout d'affichage et le four est à l'arrêt total.
Comment savoir si c'est la carte de puissance ou le programmateur afficheur en panne ?
Ma carte de puissance est bien alimenté en 230V, l'afficheur est relié par un connecteur à cette carte mais pas de tension de mesurée sur les différentes fiches (câbles : rouge noir blanc et bleu). Quelle est la tension d'alimentation d'un afficheur ?
Quels sont les essais possible et mesures ?
le 31/10/2013 à 17:55
La carte électronique de puissance alimente celle d'affichage. C'est sans doute elle qui est en cause.
le 31/10/2013 à 21:04
Est il possible de tester cette carte de puissance ou de tester l'afficheur afin de déterminer exactement celle en défaut ?
le 31/10/2013 à 23:16
les afficheurs sont généralement alimenté en 5v ou 12v.
attention les cartes électroniques ariston sont livrée avec eeprom vide. il faut les configurer avec un outils spécifique.
de plus, sur ce modèle, il y a une modification au niveau du câblage du moteur ventilateur sur le carte .
le 01/11/2013 à 09:39
j'ai vu sur internet des cartes où il la programme avant expédition
