Four Rosières RFD 7659 Min Cuisson qui s'arrête
créé le 27/10/2013 à 14:02
Bonjour, depuis 3 jours maintenant, lorsque je mets mon four en route, il fonctionne correctement un certain temps, puis continue de tourner mais ne chauffe plus.... la cuisson est donc stopper.
Il n'est plus sous garantie (3 ans) ; il est du 23/05/2009. payé 899€.
Aucun code ne s'affiche ; aucun signe ne permet de comprendre ce qu'il se passe. On cuit un gâteau, ça marche bien pendant 15/20 minutes puis ça ne chauffe plus : on ouvre et on met notre main dans le four et ce n'est même pas chaud !!!
Quelqu'un a t-il une idée?
Merci d'avance.
le 27/10/2013 à 14:53
En complément du message ci-dessus : je viens de m'apercevoir que la fonction chaleur tournante ne fonctionnait pas. J'ai essaye de faire une pyrolise, ça ne fonctionne pas non plus !!!
le 27/10/2013 à 18:10
Vérifiez d'abord les résistances et ensuite le thermostat.
clic sur:
