plaque induction scholtes Tis 633TLS
créé le 23/10/2013 à 18:44
ma plaque s'arrete au bout de quelques seconde lors d'un allumage plaque froide.
plaque avec un feu tiede elle demarre normalement
merci de m'aider si un internaute a eu ce probleme
le 24/10/2013 à 18:44
Cette anomalie ressemble à un composant électronique HS. Sans doute un condensateur. Vous pouvez tenter son remplacement seul, ou la carte électronique au complet.
le 25/10/2013 à 13:50
merci pour votre renseignement, j'ai omis de vous preciser que le sav Boulanger a procedé au changement complet de la carte de commande avec reconfiguration et sans resultat
le 26/10/2013 à 10:39
Il y a deux cartes électroniques. Peut être la seconde en ce cas.
